Dobór głośników przednich
  • Mrykot
    • 85
    Będę musiał raczej znaleźć serwis klimy...
    Po 2,5 -3 miesiącach ubyło mi 400 gr czynnika, w układzie było tylko 120-130 gr... podobno niebezpieczna granica na której sprężarka jeszcze pracuje, ale czynnika może być zbyt mało, aby dobrze smarować sprężarkę, no nic dobiłem, dodatkowo dali kontrast, za 2-3 tygodnie poszukam lampom ubytków, obstawiam chłodnicę, na której jest tłusta plama średnicy ok. 6-8 cm i ślad od uderzenia kamieniem. Chyba, że gość mnie oszukał, gdzie poprzednio uzupełniałem czynnik... jakieś sugestie lub rady .
    Acha jeszcze znajomy mi powiedział, że niskie ciśnienie jest za wysokie, strzałka na manometr ze była sporo za zieloną skalą, co to oznacza?
  • Subaru
    • 640
    W związku z tym że trochę dłubnąłem audio , idąc za radą kolegów z forum chciałem wymienić jeszcze głośniki z przodu. Obecnie jest woofer zabudowany we wnęce, procesor dźwięku, i dwa wzmacniacze, jeden do suba, drugi do głośników (musiałem go zastosować, gdyż sygnał z procesora idzie po niskiej. Zakres cenowy to 350 zł (do maks 400)
    Teraz mam kilka pytań odnośnie głośników
    Mam na oku morel maximo 6.2
    http://allegro.pl/morel-maximo-6-2-z...887811599.html
    1) Czy jest duża różnica w dźwięku między modelem maximo a tempo? Bo cena różni się znacznie... Zaznaczam że napędzę je wzmacniaczem sony 6040
    2) Model maximo ma zwrotnice 6 dB na oktawę. Ktoś na forum podpowiadał mi abym brał w przyszłości zwrotnice 12 dB na oktawę, bo przez to trzeszczą mi obecne tweetery. (seryjne głośniki + jakiś kondensator na gwizdku bo zwrotnic seryjnie nie dawali)
    3) Czy taki tweeter wejdzie mi w seryjne miejsce? Nie bardzo chciałbym zabudowywać słupki (kolega Nexus ładnie gdzieś to opisywał, ale takich manualnych zdolności nie mam, wolałbym upchnąć plug&play)
    4)Czy do superba wchodzą głośniki 160 czy 165 mm?
    5)Jak z głębokością? Czy dystanse są konieczne, a jeśli tak to czy głośniki nie będą uderzać membraną o maskownice? To wszystko się zmieści?
    Chyba że polecicie mi coś innego w tym przedziale cenowym, aby pasowało plug&play.
    Koniki są po to by je karmić
    • Lupuz
      • 6
      bierz te morele wygluszaj drzwi ibedzie gites wszystko spasuje
      • Nexus6
        • 4847
        Zamieszczone przez Subaru
        w tym przedziale cenowym to nie wazne co kupisz - zagra podobnie;
        roznice staja sie bardziej zauwazalne od 100 EUR+ :diabelski_usmiech
        • Subaru
          • 640
          A hertz HSK?
          Ale są 2 rodzaje tych głośników. Jedne po ok 300zł a drugie po ok 600-700.
          A gwizdki też wejdą plug&play?
          • Lupuz
            • 6
            Hertz ma bdb woofery jesli chodzi o gwistki ciezka sprawa przerabialem je i wiem jak strasznie kuja po uszach zmienilem je extra na SL bo sa mieciutkie
            ja bym bal te morele bedziesz zadowolony a najlepiej zgraja ci pod wzmacniaczem
            • Subaru
              • 640
              A czy te gwizdki wejdą w fabryczne miejsca? Z tego co czytałem o projekcie Nexusa6, to coś przerabiał montując gwizdki
              • Adamu
                • 1384
                tak przerabiał, wsadzanie w miejsce oryginalne nie daje dobrych rezultatów ani dźwiękowo (ubytek najwyższych rejestrów) ani pod względem lokalizacji pozornych źródeł dźwięku (z uwagi na złe ukierunkowanie)
                • Subaru
                  • 640
                  Widziałem to, jak dla mnie pełna koza. Czy ciężko jest coś takiego zrobić? Czy jest jakiś tutek w necie żeby dało radę ogarnąć co i jak? Jak z mocowaniem tego w aucie? I przede wszystkim czy daje lepsze brzmienie?
                    Subaru, no tak, tylko my w SI w przeciwieństwie do OI mamy z tyły też takie zestawy czyli 165 z gwizdkami, czyli musiałbyś wymienić 2 zestawy. A co fabryczne Ci się zesrały? Czy chcesz poprawić brzemienie poprostu.
                    Superb I brzmi dużo lepiej niż Octavia (przynajmniej I) nawet na fabrycznych głośnikach. U mnie pierwszy właściciel dawał czadu za ostro i wysrał głośniki jeszcze na gwarancji jak SI był nowy, o dziwo wymienili mu wszystkie 4 w ASO :shock:
                    Ale ja też za cicho nie słucham, mam dość wyczulone ucho, ale do zwykłego słuchania zestawik w SI fabryczny w zupełnośći styka i ma bardzo dobrą dynamikę i nie latają tak plastiki jak w OI. Jak chcesz rozgrzebywać, to od razu wal wzmak i porządne wytłumienie.
                    Ja mam navi fabryczne z mp3, na symphony u kolegi w SI trochę gorsza jest dynamika, ale i tak o niebo lepszy sound niż w OI
                    W corsie miałem to, ale to przekracza Twój budżet, brzmiały świetnie z wytłumieniem dynamata, teraz przekładam zestawik do innego auta, bo szkoda aż to było mi sprzedawać:
                    http://www.extremeaudio.co.uk/produc...--x-sp62/2114/
                    • Adamu
                      • 1384
                      np tutaj http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php?f=8&t=89733
                      trzyma się tak jak sie trzymało na zaczepach, ja stosowałem dodatkowo taśmę 3M na rzepy.
                      tak jak napisałem, poprawny montaż tweeterów wpływa i na brzmienie i na scenę.
                        u mnie jest jeszcze taki myk, że jestem wysoki i siedzę zawsze na maksa na odsuniętym fotelu, wprawdzie dół i góra jest dobrze słyszalna z przednich głośników, ale tak jak piszesz tweetery fabryczne są nie za dobrze ukierunkowane (czyt. nie dla wymagających bardzo słuchaczy). Ale przez moje ustawienie fotela na maksa, słysze dobrze górę z gwizdków tylnych drzwi i to ładnie współgra w uchu :wink:
                        • Adamu
                          • 1384
                          bo nie słyszałeś jak być powinno, oprócz słyszenia jako takiego ważne jest skąd się słyszy a powinno się słyszeć mniej wiecej przed oczami (na wysokości horyzontu) i wtedy jest wrażenie takie że nie tylko słyszysz ale i widzisz muzykę/muzyków. To jest jeden z kluczowych elementów poprawnego grania w aucie a jak byś nie siedział to i tak zawsze fabryczne tweetery są skierowane do dołu.
                          • Subaru
                            • 640
                            No i kolega Adamu, zaszczepił we mnie wewnętrzną chęć zrobienia kolejnego moda...
                            • Adamu
                              • 1384
                              możesz jeszcze zajrzeć tutaj strefa car audio (widzę że jesteś z warszawy)
                              jest to topic miłośników dobrego grania ze stolicy, spotykają sie cyklicznie. Planują spot 20 listopada (niedziela godz 12 parking Fort Wola). Podjedź posłuchaj jak być powinno a chłopaki napewno podpowiedzą jak sie za słupki zabrać.
                              • Subaru
                                • 640
                                Boję się, bo po takim spocie będą kolejne zakupy
                                • gaca
                                  • 79
                                  podepnę się pod temat a co sądzicie o głośnikach dwu lub trzy drożnych tak żeby zastosować bez montowania gwizdków żeby muza leciała z jednego miejsca?
                                  • Subaru
                                    • 640
                                    Głośniki powinny być odseparowane. Inaczej dużo tracisz na jakości. Bardzo dużo...
                                    • gaca
                                      • 79
                                      mam takie głośniki trójdrożne zamontowane w felicii z przodu jak i w tylnej półce i wg mnie głos jest nieporównywalnie lepszy niż fabryczny zestaw w octavii ii której od niedawna jestem właścicielem także sam niewiem
                                      • Subaru
                                        • 640
                                        Ale jakbyś włożył odseparowane grałoby jeszcze lepiej, bo dźwięk bardziej "otacza"
                                        • ziutsane
                                          • 2376
                                          Subaru, Zarazliwe to jest
                                          Zawsze możesz machnąć sobie takie :
                                          Radio: C90r+XDP210EQ
                                          Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                                          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                                          • Subaru
                                            • 640
                                            To już ponad mój budżet
                                            Aczkolwiek rozwiązanie pełna koza
                                            • Adamu
                                              • 1384
                                              Zamieszczone przez gaca
                                              powiem tak, ucho ludzkie lepiej lokalizuje dźwięki o wysokiej cześtotliwości niż o niskiej. Wysokie tony nie lubią też przeszkód w drodze pomiędzy głosnikiem a uchem
                                              jeśli chcesz aby muza grała z podłogi albo była zasłonięta nogami to możesz sobie takie zamontować, tylko czy jak idziesz na koncert to muzyków szukasz pod nogami?
                                              Zamieszczone przez ziutsane
                                              moje są ładniejsze :P
                                              • Subaru
                                                • 640
                                                Zamieszczone przez Adamu
                                                A jakie masz?
                                                  Adamu, spoko spoko...wiem że to nie prawidłowo...a dobry system z kierunkowymi gwizdami słyszałem , wiem że ogromna jest różnica. Znajomi mają warsztat car-audio i parę razy słyszałem niezłe cudeńka
